WP und Puffer
Hallo zusammen ich habe eine Frage  plane ich eine WP. d
Der Heizungsbauer bietet an eine Vitocal 150 A 06 mit 250l warmwasserspeicher und einem 200l parallelpuffer. Es sind zwei Heizkreise vorhanden Heizkreis 1 mit 5Heizkörper und Heizkreis 2 mit Fbhzg 4 Kreise. Jetzt das Problem der Technikraum ist zu klein für einen WWSpeicher und den 200l puffer die Firma will jetzt den puffer in einen anderen Raum stellen, dies ist aber sehr ungünstig. Bei einem bekannten habe ich gesehen das es auch das kleine aufgesetzte puffer auf den wwspeicher gibt 50 oder 75 liter. Bei   der Nachfrage bei meinem Heizungsbauer sagte dieses schema von Viessmann ist falsch und würde nicht funktionieren laut Aussage Viessmann da frage ich mich warum es bei dem Bekannten eingebaut wurde und tadellos funtioniert. Wäre dankbar für ein Rückmeldung
5 ANTWORTEN 5
Dieses Schema ist mit einem Modularspeicher.
4805664_2603_06.pdf
Die Speicheroptionen findest du im DB kpr-vitocell-modular.pdf
Der HZW-Speicher ist mit 50 oder 75l natürlich sehr klein und eher eine hydraulische Weiche. Aber wenn der Platz nicht reicht, ist es ein sinnvoller Kompromiss.
Eine weitere Platzsparvariante wäre eine 250-A Compact mit 2 Heizkreisen (2C). Diese bringt in der Inneneinheit 190l WW-Speicher mit und kann ohne HZW-Puffer und externe Pumpen/Mischer einen ungemischten und einen gemischten Heizkreis bedienen. Dafür sind jedoch ein paar Bedingungen einzuhalten, die der HB prüfen muss und willens sein, weil es sonst nicht funktioniert.
kpr-vitocal-250-a-new-building.pdf
4743134_2603_02.pdf
Oder man nimmt, wenn's die Kellerhöhe zulässt, die vitocal Compact (WW Speicher integriert) und hat Platz für den Heizwasserspeicher anstelle WW.
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Compact-mit-Pufferspeicher...
Gruß Karl
Danke für deine Antwort, im Prinzip könnte man dann diesen parallelpuffer verwenden, da man dadurch den Volumenstrom sichert.Und die Kreise voneinander entkoppelt.
Wenn Compact mit Parallelspeicher auch noch passt, kann dieser größer ausfallen als beim Modularspeicher. Diese Kombi kostet auch etwas mehr, wäre aber sicherer als die 2C.
Die Auswahl wird halt immer schwieriger je mehr man sich damit beschäftigt und je nachdem was man für die mittelfristige Zukunft zur Heizung plant.
Wenn man zukünftig den Speicher evtl über Heizstab mit eigenem PV Strom direkt versorgen möchte geht das bei Compact wieder nicht. Wenn man die WP selbst damit versorgen möchte geht's immer.
Der integrierte WW Speicher hätte so 190 l gegenüber dem vorerst geplanten 250 l was grundsätzlich kein Problem wäre wenn man sich intensiver mit tatsächlichen Nutzerverhalten beschäftigt und das Zeitprogramm und Einschalthysterese  entsprechend anpasst.
Der Familienrat wird schon zur richtigen Entscheidung finden.
Gutes Gelingen.
Gruß Karl
