Hallo Community Team,
ich habe eine PV-Anlage Vitocharge 2.0 (+Batterie All in One), bin gerade dabei eine Wärmepumpe zu installieren und möchte diese mit dem selbst erzeugten Strom aus der PV-Anlage mit versorgen.
Was ist zu tun damit die WP mit der PV kommuniziert wie wird hier eine Verbindung hergestellt?
Wie bekomme ich die WP in MyGridBox angezeigt damit man die Energieströme sehen kann?
Hallo Axel12,
um welche Wärmepumpe handelt es sich denn?
Es handelt sich um eine Vitocal 250-AH/250-SH.
Danke, für die PV-Funktion wird ein entsprechender CAN-BUS Energymeter benötigt, welcher mit der Wärmepumpe kommuniziert.
Hallo Flo_Schneider,
meine PV - Anlage hat ein CAN-BUS Energymeter und kann meine PV-Anlage sehen auf der myGridBox, die Frage ist wird die WP an das gleiche CAN-BUS Energymeter angeschlossen od. muss hier ein zusätzliches Teil eingebaut werden?
Axel
Wenn es sich um den Energymeter von uns handelt, dann kann dieser mit der Wärmepumpe eingebunden werden, ja.
Danke
4 |
