WP Vitocal 300 austausch Temp.sensor code 38 läuft WP durch laut Mont.muss sich neu einstellen
an meiner Vitocal 300-A WP wurde der Temp.sensor mit dem Fehler Code 38 ausgetauscht . Seitdem läuft die WP durch,schaltet sich nicht mehr ab(läuft schon seid 2 Tagen).Laut Monteur wäre das normal,die WP würde sich von selbst einstellen. Ist das so?
Hallo Hase62,
läuft an deiner Anlage nur der Ventilator oder auch der Verdichter?
Wenn nur der Ventilator läuft, soll dein Fachbetrieb einmal das Koppelrelais überprüfen und ggf. austauschen. Wenn dieses defekt ist, wird der Ventilator dauerhaft mit Strom versorgt und geht nicht mehr aus.
Viele Grüße °fl
1 ANTWORT 1
Hallo Hase62,
Viele Grüße °fl
