Vitocal 200-S – Fehler A9
Guten Tag,
ich besitze eine Viessmann Vitocal 200-S (Baujahr 2014).
Der untere Ventilator dreht sich nicht mehr. Dadurch geht die Wärmepumpe nach kurzer Zeit auf Störung und zeigt den Fehlercode A9 an.
Ein Fachbetrieb hat bereits testweise einen anderen Ventilatormotor angeschlossen. Auch dieser lief nicht.
Ich hätte hierzu folgende Fragen:
  1. Ist der Fehlercode A9 bei diesem Fehlerbild typisch für einen Defekt der Inverter-/Steuerplatine?
  2. Welche Bauteile sollten vor einem Austausch der Platine zwingend geprüft werden?
  3. Kann auch eine andere Ursache (z. B. Verkabelung oder Ansteuerung des Ventilators) dieses Fehlerbild verursachen?
  4. Gibt es für meine bestehende Inneneinheit eine kompatible Außeneinheit aus einer neueren Baureihe, sodass die Inneneinheit weiterverwendet werden kann?
  5. Falls ja, welche Modelle sind offiziell kompatibel und ist hierfür lediglich eine Parametrierung erforderlich oder müssen zusätzlich weitere Komponenten getauscht werden?
Ich möchte vor einer kostenintensiven Reparatur gerne alle technischen Möglichkeiten prüfen.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Inneneinheit / Regelung
  • Modell: Vitocal 200-S
  • Typ: AWB-AC201.B10
  • Baujahr: 2014
  • Seriennummer: 7502078401077107
Außeneinheit
  • Typ: AWB 201.C13
  • Baujahr: 2013
  • Seriennummer:3634031471
0 ANTWORTEN 0
