Ich wollte fragen, wie weit bei einer Luft-Wasser Split Anlage (Propan) mit Wasserbehälter die Außen und Inneneinheit auseinanderstehen können. Außeneinheit im Garten, Inneneinheit 20 Meter entfernt im Keller.
LG Uwe
Hallo UWEB1959,
die Vitocal 200-S Splitwärmepumpe hat kein Propan-Kältemittel. Hier ist beim aktuellen Modell das R32 Kältemittel drin. Die Kältemittelleitungen dürfen eine Länge von 30m nicht übersteigen.
Danke für Deine Antwort
Und welche Wärmepumpe für 50° Vorlauf hat Propan?
die 50° entstehen doch schon in der Außeneinheit mit Kompressor?
Da habe ich bei einer längeren Leitung nach innen doch recht großen Verlust?
LG
Uwe
Hier
https://shop.rainbow-tech.de/Waermeverlust-bei-Erdleitungen
kannst du das abschätzen.
Eine dafür übliche Fernwärmeleitung mit 32mm/90mm hat bei 50 Grad Vorlauf ca. 4,8 W/m Verlust.
Das sind bei 40m an die 190 W.
Die Vitocal 250-A hat als Monoblockwärmepumpe Propan als Kältemittel und kann eine maximale Vorlauftemperatur von 70°C erreichen.
| 17 | |
| 3 |
