das WLAN der Anlage ist äußerst und zuverlässig und mangelhaft ich habe keinen guten Eindruck von dem Modul das offensichtlich ihm sehr häufig nicht geht insbesondere bei Signalstärke unter 50%
entweder habe ich ein montags WLAN Modul bekommen oder alle WLAN von Viessmann in dieser Anlage sind mangelhaft
mit mehrmonatiger Verspätung kam jetzt der Einbau erfolgreich zustande weil das Modul angeblich nicht lieferbar gewesen ist. Das neue Modul ermöglicht jetzt stabiles Internet und App Steuerung auch wenn bei Verbindungsqualität nach wie vor nur zwischen 30 und 40 Prozent aufscheint.
Dein Eindruck trügt nicht. Im Allgemeinen sollte die WLAN- Qualität bei 60% liegen.
Manchmal genügtt eine Standortveränderung des Routers,manchmal braucht man Repeater.
Ist aber immer abhängig von der Bausubstanz. Stahlbeton schirmt stark ab. Auch Stürze bilden eine Art eisernen Vorhang. Selbst Aquarien in unmittelbarer Umgebung des Routers können das WLAN stören.
probiere einen anderen WLAN-Kanal für 2,4 Ghz aus, z. B. 1, 7,. 9 oder 11.
der Hersteller ist verpflichtet ein funktionstüchtiges Gerät herzustellen
die Wlan reichweite ist nicht ausreichend es gibt um 5 € bessere Module als dieses
Es ist ja funktionstüchtig. Was du jetzt hinsichtlich der Reichweite erwartest,steht auf einem anderen Blatt.
Gibt es von Viessman Pläne dieses schlecht konzipierte WLAN Modul durch ein Softewareupdate oder durch Tausch der Platine zu verbessern?
nächste Woche kommt Viessmann und hat mir zugesagt ein neues WLAN Modul einzubauen ich werde berichten ob das die Situation verbessert
| 20 | |
| 19 | |
| 16 | |
| 11 | |
| 4 |
