unsere Vorlauftemperatur bricht regelmässig ein. Alle 2,5-4 Stunden bricht die Vorlauftemperatur um 5-10 Grad ein (gemessen mit einem Funk Thermometer direkt hinter dem Mischer). Dies führt dazu, dass, vor allem die weiter entfernten Heizkörper, über längere Zeiträume nicht warm werden. Oft wird dann der Heizungsnotdienst gerufen, der dann die Pumpenleistung, oder die Solltemperatur anhebt und wieder abfährt, weil dieser Abfall der Temperatur nur temporär ist und sich im Heizungskeller nicht so heftig und so lange auswirkt wie am Ende des Strangs. 2 Fehler konnten schon gefunden werden: Der Aussenfühler war nass und hat zeitweise 20 Grad zuviel gemessen. Dieser ist ausgetauscht und die Aussentemperatur wird nun korrekt angezeigt. Beim Mischer war die Grundstellung falsch. Bei "Voll geöffnet Stellung" gelangte kaum Wärme in den Vorlauf. Das scheint nun zu klappen. Frage: Was könnte diesen Abfall der Vorlauftemperatur auslösen? Danke.
Da scheinen noch einige hydraulische Fehler zu existieren.
Bitte deinen Fachmann, er möge nochmals die Stellung des Mischerküken genauestens prüfen.
Dann sollte die notwendige Wassermenge berechnet werden und demnach die Pumpenkennlinie eingestellt werden ( Stellung Pumpe)
Generell sollte es aber egal sein, wenn die VL Temperatur etwas schwankt.
Sofern die korrekten Wassermengen erreicht werden, dürfte dadurch die Raumtemperatur nicht schwanken.
Was für einen Wärmeerzeuger hast du denn?
Luft-Wasser-Wärmepumpe?
| 17 | |
| 3 |
