Hallo Ich habe eine 250-A A08 und einen 200-Liter-Pufferspeicher. Die Wärmepumpe arbeitet ausschließlich auf den Puffer. Vom Puffer aus versorgen zwei Wilo-Pumpen die beiden Heizkreise.
Wie weit kann ich den Volumenstrom der Wärmepumpe reduzieren? Er steht aktuell auf 95 %, das sind über 1.900 l/h.
Mir geht es dabei um den Stromverbrauch der Pumpe und die Durchmischung im Pufferspeicher.
Mein Installateur möchte an dieser Einstellung leider nichts ändern.
Danke schon mal für eure Einschätzungen und Erfahrungen!
Ja dazu hatte ich ja den verlinkten Thread aufgemacht aber @Flo_Schneider ist nicht wirklich drauf eingegangen. Es hieß auch mal dass das PWM Signal ab einem gewissen Signal nicht mehr richtig dargestellt wird. Ich habe ja sowieso immer eine Abweichung von knapp 20 %, die du ja auch beobachtet hast bei Dir. Somit kann man die Pumpe praktisch über 100% konfigurieren, womöglich läuft es dann über den Bypass einfach dran vorbei und es werden weiter "nur" 100% angezeigt.
Vermutlich wird das nie geklärt aber es ist wichtig zu wissen wenn man seinen Volumenstrom passend einstellen will.
Die HB wissen es mit Sicherheit nicht und stellen generell 100 ein und in den meisten Fällen dürfte dies zu hoch sein.
Trenne dich von der Vorstellung, dass Soll- und Istwert gleich sein müssen. Es sind verschiedene Dinge, die in dem %-Wert stecken.
Da läuft auch nichts über einen Bypass, die Messung ist am Anschlag und kann nicht mehr anzeigen, obwohl mehr fließt.
Aber der Volumenstrom in l/h wird aber gleichzeitig erhöht angezeigt!
Vielleicht denke ich ja zu kompliziert aber wenn ich einmal 1850 l/h bei 100% durchjagen kann und ein anderes mal durch Erhöhung der Parameter knapp 2000 l/h im Heizbetrieb mit 100% passt irgendwas nicht zusammen in meiner Welt.
Sei´s drum.
@OptimusOne schrieb:Vielleicht denke ich ja zu kompliziert aber wenn ich einmal 1850 l/h bei 100% durchjagen kann und ein anderes mal durch Erhöhung der Parameter knapp 2000 l/h im Heizbetrieb mit 100% passt irgendwas nicht zusammen in meiner Welt.
Da hast du recht. Den Fall habe ich nicht bei mir. War das beides jeweils beim Heizen? Evtl. wird noch während der Betriebsarten unterschieden.
Ja das ist ja der Punkt!
Der VM Flo konnte irgendwie noch mehr sehen als ich und hat mir ja dann geraten den Volumenstrom abzusenken, in dem verlinktem Thema ja beschrieben.
Ich hatte es damals nicht verstanden, egal was ich einstellte, immer 100% aber verschiedene Durchflussmengen. Erst ab eingestellten 77% im Reiter Allgemein gab es auf einmal eine Absenkung.
Bei HZK1 gibt es bei mir keine Veränderung, ist womöglich für eine externe Pumpe mit PWM Signal vorgesehen. Die habe ich zwar, aber die ist nicht mit der WP verkabelt, also das PWM Signal nicht.
Die Standard Pumpe hab ich ja raus geworfen, mit der neuen kann ich zumindest sehen wieviel Wasser durch meinen Heizkreis fließt, Wilo Stratos Pico Plus, geiles Teil.
Hier hat Flo_Schneider die Frage auch noch einmal beantwortet.
