Ist es möglich den Volumenstrom beim Frostschutz Programm einzustellen?
Die Pumpe muss doch nicht mit 100% Leistung und 2000 l/h laufen.
Oder ist das gewollt damit die Pumpe entsprechend verschleißt?
Sofern die Einstellung fehlt bitte in die Software Planung aufnehmen.
Zudem ist es nervig dass die Heizkreispumpe automatisch mit läuft, kühlt mir den Puffer aus obwohl es im Haus warm genug ist!
Dies sollte auch angepasst werden.
Mahlzeit.
Leider ist es nicht möglich die extra für den Frostschutz einzustellen.
Dieser hohe Volumenstrom soll dafür sorgen, dass auch in jeder Ecke des Wärmetauschers der Außeneinheit das Wasser Zirkuliert.
Das die Heizkreispumpe mitläuft hat nur den Hintergrund, dass Restwärme vom Haus genutzt wird.
So soll das Einfrieren bei einem Verdichterschaden vermieden werden.
Ansonsten die Max Leistung der Pumpe von 100% auf 90 oder 80 setzen im Service-Menü
Gruß Claus-Vito
Mahlzeit.
Gruß Claus-Vito
Die Pump Leistung habe ich schon passend zu meinem Heiz Kreis eingestellt.
Ich will ja nicht jedes Mal alles wieder hoch oder runter regeln.
Heizung ist aktuell noch aus. Wir hatten eine Nacht mit 0,2 Minus, da sprang der Frostschutz an.
Tagsüber aber über 20 Grad.
Ich hatte gehofft dass VM dies mal aufgreift aber die haben den Thread wohl nicht mal gesehen.
