Hall, Meine Vitotronic zeigt immer den Fehler E0 an.
Wenn ich die Applikation der Vitogate 200 KNX neu schreibe ist der Fehler für ein paar Minuten verschwunden taucht aber dann wieder auf.
Ich bekomme aber Werte aus der Vitotronic und kann auch über den Bus Werte verändern.
Danke für Info
Ein Techniker von der Hotline hat mir nun bestätigt das die Hardware Komponenten zusammenpassen.
Zitat:
Diese Kombination ist korrekt sollte funktionieren
VT 200 (WO1B) Vitocal 2xx-G / 3xx-G mit Vitotronic 200 (TypWO1B)
Die Geräte ID lautet: V200WO1A
Sole/Wasser-Wärmepume mit witterungsgeführter Regelung für
1 Heizkreis ohne Mischer und bis zu 2 Heizkreise mit Mischer
die zugehörigen Unterlagen bzw. die Produktdatenbank finden Sie unter dieser Adresse:
https://connectivity.viessmann.com/de/mp_rt/vitogate/vitogate-200-typ-knx-ab-05-2016.html
Die Parametrierung erkennt aber was anderes.
Vitocal 3xx-A mit Vitotronic 200 (Typ WO1A/Typ WO1B)
Und die Verbindung ist ja auch OK
Vielleicht hat noch irgendwer eine Idee
Ach Ja, weiß nicht ob das Relvanz hat. Dies Fehlermeldung bekomme ich wenn ich auf 1HK+WW umstelle.
"Das projektierte Schema des Gerätes, Regelung 1_1_VBC702_AW_ für Anlagenschema besitz den Wert "2: 1HK+WW" welcher vom Wert "4: 0 HK+1MK+WW" der Anlagenkonfiguration abweicht.
Schönen Abend
RS
Hurra! Es funktioniert.
Für die Nachwelt: Der Fehler lag an der Zeit am Lon BUS.
Codierebene1 - Kommunikation - Uhrzeit über LON 77FF: 2
Muss ausgeschalten sein dann funktioniert es.
Oft ist es so einfach!
10 | |
8 | |
4 |
