Ich habe Niedertemperatur Gasheizkessel Rexola triferal. Ein separater Pufferspeicher für Heizungswasser existiert nicht. Kann Vitotran353 PBSA auch ohne Pufferspeicher betrieben werden?
Hallo ISAAK,
die Vitotrans ist für einen mit einer ausreichenden Wassermenge bestückten Speicher gedacht. Eine Funktionsgarantie für dein Vorhaben kann ich dir daher nicht aussprechen.
Danke für die Antwort.
Die Frage ergab sich daraus, dass evtl. die Heizwendel meines Vitocell 100 Brauchwasserspeichers defekt ist und das Sicherheitsventil der Heizanlage auslöst, der Speicher daher wohl auszutauschen ist (8 Jahre alt, regelmäßige Wartung, eigentlich etwas früh für einen Austausch)?.
Frage: Könnte auch der Wärmetauscher im Kessel die Ursache sein oder müsste das Wasser dann unten aus dem Heizkessel auslaufen? Sobald ich am Vitocell die Frischwasserzufuhr öffne, strömt Wasser aus dem Überlauf des Kessels.
MfG
Isaak
Dann wäre der Kesselkörper defekt und du würdest dies deutlich am Rexola sehen.
| 17 | |
| 3 |
