ich interessiere mit für die Anschaffung des o.g. Gateways zur Verbindung der Heizung mit dem Bus. Dabei sind allerdings noch ein paar Fragen aufgetaucht.
Zuerst zur Anlage:
- Vitocal 300-g mit Vitotronic 200 WO1C
- 2 gemischte Heizkreise mit Heizwasserpuffer davon einer als Heiz-/Kühlkreis über NC-Box
Wenn ich nun die Wärmebedarfsführung nutzen will, wird anhand der KNX-Stellwerte die Raumsolltemperatur für den Heizkreis berechnet und entsprechend in der Steuerung umgesetzt. Wenn ich die anderen Beiträge hier richtig interpretiere, dann handelt es sich dabei aber um eine "interne Raumsolltemperatur" die auf dem Display auch nicht angezeigt wird?
Nun hat die Raumsolltemperatur neben der Anpassung der VL-Temperatur noch zwei weitere Auswirkungen, einerseits wird damit die Heizkreispumpe geschaltet und andererseits erfolgt damit die Umschaltung in den Kühlbetrieb.
1) Wird also nun die Heizkreispumpe nach der oben erwähnten "interne Raumsolltemperatur" gesteuert, dann müsste diese ja automatisch ausschalten und der entsprechende bauseitige Aktor ist nicht nötig. Die Ansteuerung über das Vitogate direkt ist wohl nicht möglich? Oder wird hier weiterhin die eingestellte und ablesbare Raumtemperatur herangezogen?
2) Die gleiche Frage gilt ja analog für die Kühlgrenze, d.h. verschiebe ich durch die Wärmebedarfsführung die Kühlgrenze entsprechend dauernd, oder wird hier weiterhin der "fest" eingestellte Wert herangezogen?
3) Ist nun die Umschaltung in den Kühlbetrieb erfolgt, müssen die Ventile ja wieder aufgefahren werden. Dies müsste aber nun aber eben genau wieder dazu führen, dass ja die Wärmebedarfsregelung einen Wärmebedarf erkennt und entsprechend regelt...
Oder wird hier die Regelung im Kühlbetrieb einfach ausgeschaltet?
4) Habe ich das Objekt über den Status des Kühlbetriebs nicht gefunden, oder gibt es das nicht?
5) Die in 1) angesprochene Abschaltung der Heizkreispumpe könnte auch über die Umschaltung in den reduzierten Betrieb erreicht werden. Dann ist aber keine Kühlung mehr möglich?
Möglicherweise habe ich nur irgendwie ein Brett vor dem Kopf, aber vielleicht kann mir hier wer behilflich sein dieses zu entfernen.
Thomas
Hallo Thomas,
ich kann dir irgendwie nicht so ganz folgen und vermute, dass du da etwas falsch interpretierst. Prinzipiell ist die Raum-Solltemperatur eine Art Einflussfaktor auf den Heiz- und Kühlbetrieb und bewirkt bspw. eine Parallelverschiebung der Heizkennlinie durch eine Anhebung oder Absenkung des Werts. Weiterhin wird bei Überschreiten der Außentemperatur um den Wert der Raum-Solltemperatur der Heizbetrieb beendet und je nach Vorgabe der Kühlkennlinie der Kühlbetrieb gestartet.
Einen Status zum Kühlbetrieb wirst du über das Vitogate leider nicht auslesen können. Eine Zustandsangabe erhältst du jedoch, wenn du den Schaltkontakt vom Kühlausgang überwachst, welcher im Normalfall die Stellantriebe auffahren lässt. Dies sollte ggf. bei dir im System mit eingebunden werden. Im reduzierten Betrieb ist kein Kühlbetrieb mehr möglich, das ist korrekt.
Beste Grüße, Chris
Hallo Thomas,
Beste Grüße, Chris
8 | |
8 | |
