Danke für die Rückfrage zu meiner Frage zu WW-Kühlung nach Ende der Netzsperre.
An dem geringeren Druck der Anlage erkannte ich, dass der Heizkreis nicht aktiv war sondern WW erwärmt werden soll. Das kühlte während der Netzsperre so aus wie sonst auch und ist z.B. noch 42° zum Ende der Netzspere (Solltemperatur 47°). Nach Ende der Netzsperre ist WW dann einige male viel schneller ausgekühlt, bis z.B 38°, weil offenbar die Pumpe das Wasser des WW-Behälters sofort durch die Außeneinheit geschickt hatte und es dort Wärem verlor, bis der Verdichter dann nach etwa 1/2 Stunde angesprungen ist.
Gestern habe ich das versucht zu protokollieren aber gesehen, dass der Verdichter schon kurz nach Ende der Netzsperre angesprungen ist, da war also alles OK, heute auch. Netzsperre ist 18:15 bis 19:45 Sommerzeit. Die Installationsfirma hat mir heute mitgeteilt, dass zwei Ausreißer der WW-Temperatur nach unten bei Viessmann registriert wurden und das das mit dem Eco-Betrieb zusammenhängen könne. Das leuchtet mir zwar nicht ein aber vielleicht läuft jetzt alles wieder normal.
Danke für die Info.
| 17 | |
| 3 |
