Vitocharge Werte PV und batterie werden nicht mehr aktualisiert - APP Daten falsch
Hallo @Flo_Schneider ,
seit etwa einem Monat sind die Werte für Batterie, PV und Netzbezug am Wechselrichter "eingefroren". PV und Batterie zeigen immer 0 an und der Netzbezug einen gleichbleibenden Wert. Ich habe schon die Anlage über den Hauptschalter mehrmals vom Strom genommen, das Kommunikationsmodul neu gestartet (kurzfristig reagiert dann die APP mit aktualisierten Werten, die aber schnell wieder falsch sind und den Wechselrichter über das Menü neu gestartet - keine Erfolg.
Mein Heizungsbauer hat seit etwa zwei Wochen keine Antwort von Viessmnann erhalten und heute ein zweites Ticket eingestellt. Was kann ich tun? Gibt es eine einfache Lösung?
Lieben Dank
0 ANTWORTEN 0
