Hallo Mitge,
die beiden Sensoren die bei der Anlage nachgerüstet wurden, sollen einen Pufferspeicher simulieren, damit die Probleme mit der Modulation eingedämmt werden. Der Anlagenvorlauf-Temperatursensor und der Puffer-Temperatursensor sitzen beide im Rücklauf, das ist schon richtig so. Ist das Phänomen in der Zwischenzeit nochmal aufgetreten, oder nur einmal? Die Wärmepumpe heizt vermutlich so lang, bis der simulierte Pufferspeicher, also die Rücklauftemperatur auf dem jeweiligen Temperatur-Sollwert ist.
Beste Grüße, °ch
