Vitocall 300 PV-fähig?
wir möchten unsere vorhandene Vitocal 300 (verbaut 2015, Herstelldaten 3004302501049104, Typ BW106CD60) an die PV-Anlage anschließen. Ist das möglich?
Danke für die Antwort vorab!
LG Anja
Hallo Anja,
eine direkte Verbindung, sodass deine PV-Anlage die Wärmepumpe anfordert, ist nicht möglich. Wenn die Wärmepumpe den überschüssigen PV-Strom beziehen kann, ist es das beste, wenn du die Schaltzeiten so einstellst. dass die Wärmepumpe immer dann läuft, wenn am meisten Energie vom Dach kommt.
