Was ist jetzt schon wieder los? Schon wieder ein neues Problem mit meiner Vitocal 250-A (AWO-E-AC-AF 251.A13)! Sie läuft seit August 2023
Die Warmwasserbereitung ist auf 52 Grad eingestellt. Hygieneprogramm auf Freitag um 14:00. WW Mode auf ECO.
Gestern Sonntag heizt das WW nachmittag auf 60 Grad auf. Gut dachte ich, es kam ein erheblicher Ertrag von der PV- Anlage. Es wird Wärme eingespeichert, statt Strom einzuspeisen. Macht Sinn! Heute morgen das gleiche das WW wird auf 58 Grad aufgeheizt, obwohl nur wenig von der PV kommt und ich Strom (2,6 kWh) aus dem Netz beziehen muss. Das ist nicht in meinem Sinn!
Hallo Chris @CustomerCareChris,
handelt es sich dabei um ein Softwareproblem oder muss ich wegen eines Hardware Defektes an meinen Heizungsbauer wenden?
Hallo JMulti,
ist denn die Smart-Grid- oder PV-Funktion bei deiner Anlage vorhanden?
danke für die Nachfrage.
Ich habe eine PV-Anlage von Viessmann
Vitocharge VX3 Typ 4.6A
Soweit ich weiß sind die Anlagen über das Viesmann Bussystem gekoppelt und nicht mit smart-Grid.
Heute bin ich am weiter beobachten.
Jürgen
was ich noch ergänzen wollt ist:
Seit 1.3.2024 habe ich die ViCare-App + aktiviert.
Gruß Jürgen
Danke, meine Vermutung geht dahin, dass es an der Trinkwasserhygienefunktion lag bzw. liegt, dass außerhalb so hohe Temperaturen erzeugt werden.
Heute ist es wieder passiert! Heizt wieder auf 60 Grad hoch.
Die Trinkwasserhygienefunktion ist auf Samstag um 14:00 eingestellt! Da kann doch das System nicht willkürlich die Einstellung igorieren.
Das Problem tritt eindeutig - erst seit ich die ViCare plus Variante aktiviert habe - auf.
Das hat doch nichts mit Optimierung zu tun, wenn ich zusätzlich Strom aus dem Netz ziehe.!
15 | |
