Hallo Max,
Der Schlammabscheider muss zwischen den Heizkreis und die Inneneinheit, damit sind dann auch alle Komponenten der Inneneinheit geschützt.
Den Luftblasenabscheider würde ich in die Leitung zwischen Aussen und Innengerät verbauen.
Aber im Haus.
siehe auch
https://www.youtube.com/watch?v=GoVyCYLUL-k
Hallo Max,
Aber im Haus.
siehe auch
JA stimmt , die Rohrwendel im WW Speicher ist potentiell aus Schwarzstahl und unter ungünstigen Umständen könnte dort Magnetit entstehen.
In das Innengerät will man den Filter aus Gewährleistungsgründen und Reinigung nicht einbauen, dort könnte er beide Kreisläufe abdecken.
Dann wären 2 Magnetabscheider eine Option.
VG Michael
Wenn es nicht noch einen 200l Pufferspeicher gibt, sollte im Heizkreis dann kein Magnetit entstehen.
Dann würde ein Filter vor der Außen Einheit reichen.
Grüßt Michael
der 42l Speicher ist zum Glück aus Edelstahl
| 8 | |
| 4 |
