Hallo Zusammen, wir haben vor zwei Jahren von einem netten Techniker von Viessmann in der Technikereben folgendes hinterlegen lassen ab 5 Grad bis - xx soll nur Gas gehen, darüber mit Strom und PV Strom heizen. Gestern wurde an unserer Heizung ein Umschaltventil ausgewechselt vom Fachbetrieb (gelistet bei Euch) und die Heizung war eine Stunde ohne Strom, jetzt haben wir das Problem das die Heizung bei 11 Grad mit Gas heizt. Kann es sein das die Einstellung gelöscht wurde? wie kann ich das wieder hinterlegen lassen ohne großen Aufwand? Danke Susan
Hallo Hutsche,
teil mir bitte einmal mit, wie die Parameter unter "Externer Wärmeerzeuger" eingestellt sind. Du findest die Gruppe in der Codierebene 1 und gelangst dorthin, indem du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.
Hallo Flo, Danke für Deine Meldung, habe ich eben gemacht, Cordierebene 1, externer Wärmeerzeuger gibt es nicht, als Punkt bei der Anlage. Was kann ich noch tun? Ich glaube bei der Einstellung war der Techniker auf Cordierebene 2 wo der Code eingegeben werden muss. Viele Grüße Hutsche
Sorry, bei der Vitocaldens heißt die Gruppe "Brennwertmodul".
Hallo Flo, habe Dir ein Bild angehangen. Viele Grüße Hutsche
Danke, teil mir bitte einmal mit, wie alle in der Gruppe "Brennwertmodul" vorhandenen Parameter eingestellt sind.
Danke, die Anlage ist so eingestellt, dass nur der externe Wärmeerzeuger heizt, wenn das Langzeitmittel der Außentemperatur 5 °C unterschreitet. Bei einem Unterschreiten von 20 °C darf der externe Wärmeerzeuger bei Bedarf mit eingeschaltet werden. Wenn eine klare Grenze gewünscht ist, muss der Parameter 7B0E auf 1 und der Parameter 7B02 auf 50 (5 °C) gesetzt werden.
Hallo Flo, super, Danke fürs drauf schauen, sorry für die vielen Bilder, dann werde ich das anpassen. Danke für die schnelle Hilfe . Viele Grüße Hutsche
| 19 | |
| 2 |
