Zu 1. Nachts abschalten verbraucht zwar überhaupt nichts, dafür wird aber am nächsten Morgen die Anlage gar nicht mehr ausgehen, denke ich. Fussbodenheizung ist sehr träge. Ehe sich da eine Änderung bemrkbar macht, vergehen schon ein paar Stunden.
zu2: Das hängt von dem persönlichen Empfinden ab. Im Allgemeinen kann man hier eine 20 oder 22 einstellen.
zu3. Wie bei dem zweiten Punkt schon geschrieben, gibts keine ideale Neigung oder Heizkurve. Diese muss immer nach dem persönlichen Empfinden eingestellt werden. Dem Einen ist es zu warm, während sich der Zweite eine Decke umlegt.
Gibts einen Mischer, Pufferspeicher ? Ist Alternativenergie geplant ? ( wie z.B. Solar ?). Ist die Luftwärmepumpe die einzige Energiequelle oder gibts noch einen anderweitigen Kessel ?
Nachts ausschalten kann doppelt kontraproduktiv sein.
Meist ist ein Zweitarifzähler im Einsatz und es macht Sinn das Gerät vor allem Nachts laufen zu lassen da dann hier der Strom billiger ist.
Die Neigung würde ich erst mal auf 0,3 - 0,4 stellen.
Das "Feintuning" machst du über die Einstellung "Tagtemperatur" Diese Temperatur hat nicht mit einer tatsächlichen Raumtemperatur zu tun.
Hier mal alle Raumthermostate voll aufdrehen und versuchen über die Einstellung über Tagtemperatur" eine ideale tatsächliche Raumtemperatur zu erreichen.
Eine Absenkung macht bei deinem Heizsystem so gar keinen Sinn.
Am wirtschaftlichsten läuft die Anlage bei dauerhaft niedrigen Heiztemperaturen.
| 17 | |
| 2 |
