Hallo zusammen
Habe die Vitocal A60 mit Wärmetauscher.
Diese funktioniert über Pv wunderbar
Beim Anschluss an die Heizung gibt es ein problem
kann es sein das der volumenstrom von Rücklauf der BWWP zu groß ist ?
ich hab das Problem wenn der Heizkessel die BWWP aufheizt ist mein Rücklauf von den Heizkörpern kalt und das Wasser zirkuliert nicht .
kann man in den Rücklauf der BWWP einen durchflussbegrenzer einbauen ??
bzw muss dann auch einer in den Vorlauf ?? Der Heizkessel regelt die speicherladung über ein 3 Wege ventil
danke für eure Hilfe
Ich bin nicht sicher, ob ich Deine Fragen verstehe. Aber mal eine grundsätzliche Sache: Wenn die Gastherme WW aufheizt, "hat der Heizkreis Pause", d.h. das 3-Wege-Ventil schaltet auf den Wärmetauscherheizkreis fürs WW um. Ist der WW-Sollwert erreicht, schaltet das 3-Wege-Ventil wieder auf den Heizkreis um.
Hi
So soll es sein korrekt bin jetzt nicht 100 Prozent sicher ob die heizungspumpe dann auch aus geht !
Aber wenn ich den Heizkreis laufen hab mit Pumpe und öffne den Vorlauf und Rücklauf an der BWWP strömt aus dem rl der BWWP Wasser in den Rücklauf wo auch die Heizung angeschlossen ist (t Stück) und gefühlt drückt der rl von der BWWP so stark das der Rücklauf der Heizungen nicht klappt
5 |
