Muss bei der Vitocal A 250 Außeneinheit die linke Seite zugänglich sein.
Das abnehmbare Seitenteil ist davorstehend rechts.
Für evtl. Arbeiten an der Elektrik wird auch die mehrteilige Front abgenommen und evtl. weitere Teile der rechten Seite. Dazu muß der verschraubte Deckel gelöst werden.
Die Gitterfront wird auch für evtl. Wartungsarbeiten entfernt.
Das linke Seitenteil selbst wird meines Wissens nicht entfernt - jedoch ist zu beachten, daß zu Reinigungszwecken von links Zugang zu den Lamellen (hinten) benötigt wird. D.h. der in der Anleitung angegebene Mindestabstand ist einzuhalten (Wandabstand); kommt eben auf die Aufstellsituation vor Ort an.
Und die Luftzirkulation muss immer gewährleistet sein.
vielen lieben Dank
| 14 | |
| 2 |
