Vitocal 350
Hallo Zusammen,
wir haben eine Wärmepumpe Vitocal 350 Baujahr ca. 2010
Seit 1 Woche habe wir das Problem das diese ständig auf Störung geht.
Fehlehermeldung lt. Anzeige
A9 Wärmepume
D3 Nieder
AA ???
A9
iFF Neustart
Anlage blinkt und ist auf Störung. Nachdem Ausschalten und wieder Einschalten läuft die Anlage
ca. 3-4 Stunden ..... dann wieder das Gleiche. Heizungsbauer hat sich an Viessmann gewendet.
Dauert allerdings relativ lang.
Hat jemand eine Idee ?
3 ANTWORTEN 3
Hallo Remoss,
die Meldung bedeutet, dass die Abtauung abgebrochen ist und eine Niederdruckstörung vorliegt. Dies kann beides durchaus zusammenhängen. Hier sollte als erstes geprüft werden, ob der Anlagendruck deines Heizsystems noch ausreichend hoch ist. Ansonsten muss die Sekundärpumpe geprüft werden. Eventuell ist der Mindestumlauf nicht mehr gegeben.
Hallo Herr Schneider,
Wir haben die Sekundärpumpe sicherheitshalber ausgetauscht. Brachte leider auch kein Erfolgt.
Jetzt hat der Heizungsbauer den Verdichter abgeklemmt damit wenigstens der Heizstab läuft.
Können wir noch was machen ? oder müssen wir auf den Werkskundendiest warten.
Jetzt mit dem Heizstab wird es richtig teuer .
Wenn der Mindestvolumenstrom eingehalten wird, dann muss der Kältekreis geprüft werden.
