Vitocal 350 Störmeldung 31
Guten Morgen,
ich habe ein Problem mit meiner WP Vitocal 350, diese ist im Jahr 2007 verbaut worden und ich hatte bis her noch keine Probleme damit (bis jetzt).
Im Moment zeigt mir die WP eine Störmeldung 31: Primär Aus Sensor, es ist ein Sensor der am Ventilator in WP sitzt. Mein Problem ist der Installateur hat leider sein ´Geschäft aufgegeben und ich habe mit meinem Leihen-Können versucht den vorhandenen Sensor gegen einen PT 1000 Sensor (auf dem alten Sensor stand nichts was man zur Identifizierung gebrauchen konnte) zu tauschen (was auch kein Hexenwerk ist).
Gebracht hat es leider nichts, die Störmeldung war nur 5 Sekunden weg und dann wieder da. Das auffällige ist, dass wenn ich es anschließe oder abmache geht die Störmeldung weg und kommt nur wenige Sekunden wieder.
Gibt es an der Stelle etwas Besonderes zu tun oder ist der Sensor PT1000 generell falsch?
Bitte um Hilfe.
Danke und Gruß
Lang.
2 ANTWORTEN 2
Nr. vom Sensor 00473VI7174341
Hallo Eugen,
schau mal, ob auf der Fühlerklemmenplatine am Kontakt X1.F2 und X2.F2 der Widerstand des Sensors messbar ist. Sollte das der Fall sein, wird unter Umständen die Fühlerplatine defekt sein, ansonsten prüf mal die Kabelverbindung vom Sensor bis zur Fühlerplatine.
Beste Grüße, °ch
