Vitocal 343G Störungensmeldung A9
2007 in Betrieb genommen und bis 6.2.22 gelaufen seit dem geht sie verschieden, mal nach 1 stunde mal nach 30 minuten und manchmal nach 6 stunden auf die Störung A9. Gerät aufgemacht, da ist eine Pumpe im oberen Bereich ziemlich heiß.
Dazu muss ich sagen wir hatten ein kleines leck in der fußbodenheizung im keller ca 2 Liter verloren. Haben wir repariert. Danach dann Wasser in der Anlage wieder aufgefüllt. Trotzdem passiert als der selbe Fehler. Kann man die Anlage im notbetrieb stellen oder sonst was machen.
Herstellnummer: 7276400602606103
Der Punkt der rot markiert ist, ist die Pumpe die heiß wird.
Mit freundlichen Grüßen
3 ANTWORTEN 3
Hallo Loucas,
kommt denn neben A9 noch eine weitere Meldung?
seit dem sie es macht ca 3 wochen war 2 mal der fehler c9 dabei aber hauptsächlich ist es a9 mal läuft sie 4 stunden mal 1 stunde dann auch seit 3 tagen auch mal 7 stunden aber trotzdem geht sie immer wieder und hauptsächlich auf a9.
OK, dann empfehle ich dir, einmal prüfen zu lassen, ob der Mindestvolumenstrom noch ausreichend ist und der Anlagendruck passt.
