Vorlauftemp Heizkreis zu hoch
Hi,
meine Vitocal 200 läuft seit 15 Jahren problemlos. Heute wurde es immer wärmer im Haus. Die Vorlauftemperatur ist bereits bei 40°C,. Laut Heizkurve und Sollwert sollte sie bei 26°C sein. Was läuft schief?
2 ANTWORTEN 2
Hallo Vitocalli1,
ich vermute, dass hier das Umschaltventil hängt. Gerne kannst du mir auch einmal die Seriennummer deiner Anlage mitteilen.
Guter Mann! Heute war der Service da und das war der Fehler. Am Montag ist das neue Ventil da.
Es bleibt einzig die Frage, ob nur der Antrieb getauscht werden mit, sondern auch das Stellglied ( also Wasser ablassen) Kannst Du mir das beantworten? Das Ventil war bei drei Händlern lieferbar, aber immer ohne Abbildung, sodass wir uns nicht sicher waren.
Ser .Nr. WP : 7441080001069109
LG
Martin
