Vitocal 343: "Gluckern in Pumpe" nach Duschen
Guten Abend,
habe seit 12 Jahren eine Vitocal 343 Wärmepumpe in Betrieb. Seit einigen Wochen stellt sich nach dem Duschen ein deutlich hörbares "Gluckern" an der Heizkreispumpe ein, das nach einigen Minuten in hohes Summen übergeht. Dieses bleibt dann.
Meine Vermutung: Luft im Warmwasserkreis.
Meine Frage: Wie kann ich diesen entlüften?
Dank im Voraus !
Hallo wsbn,
kannst du denn sicherstellen, von welcher Pumpe es ausgeht? Wenn es die Heizkreispumpe ist, hat es nichts mit dem Warmwasserkreislauf zu tun.
Habe die vordere und die Seitenverkleidung entfernt und bin mir sicher, dass das Geräusch von der Heizkreispumpe kommt. Da das "Gluckern" immer genau nach dem Duschen auftritt, war der Warmwasserkreis meine Vermutung. Was könnte denn sonst die Ursache sein?
Ist der Anlagendruck in Ordnung? Zudem sollte einmal der Vordruck des Ausdehnungsgefäß überprüft werden.
