Vitocal 343-G mit Photovoltaik kombinieren?
Hallo, hier läuft seit 2009 eine Vitocal 343-G. Nun soll das Haus durch PV ergänzt werden.
Ist diese Anlage „preissignalfähig“?  Der eine Solarteur sagt so, der nächste anders.
Es soll eine Anlage mit so einem Strommanager werden, um alles zu optimieren.
Geht das? Oder kann man die ergänzen, dass es geht?
An andere Stelle wurde auf ein Dokument verwiesen, was aber ein toter Link ist.
11 ANTWORTEN 11
Hallo Lahndillkrei,
Hallo Flo, wo kann ich die denn ablesen?
Vielen Dank!
kai
Diese ist auf dem Typenschild abzulesen.
Danke Flo, aber wo finde ich es? Bin zu blöd, glaube ich.
Das hängt vom genauen Modell ab. Entweder ist obendrauf ein Typenschildaufkleber oder die Seriennummer ist abzulesen, wenn die Regelung nach vorne geklappt wird. Falls wir schon mal an deiner Anlage waren, kannst du unter deinen persönlichen Informationen (unter private Notizen), deine Anschrift eintragen, dann kann ich sie mir raussuchen.
  • Vitocal 343-G BWT 106 7418048001062102
Danke, deine Wärmepumpe hat einen WO1A oder WO1B-Regler. Der Einsatz des 3-phasigen Energiezählers ist hier nicht möglich. Du kannst aber über X3.12 und X3.13 mit einem potentialfreien Kontakt eine externe Betriebsartenumschaltung vornehmen und so zum Beispiel über den 2. Warmwasser-Soll-Wert für eine Temperaturerhöhung sorgen.
Siehe hierzu die Parameter 7011, 7012 und 7013 ab Seite 90. Der Parameter 7014 muss dabei auf 0 stehen.
https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5414197VSA0000...
Ich verstehe nur Bahnhof. Lese ein „Nein“, aber…
Also ein technischer Workaround?
Wer schaltet mir so etwas dann? Mein Heizungsbauer? Oder der Solateur?
vielen Dank für die exakten Antworten!
Ja, so könntest du es als Workaround nutzen. Was möchtest du denn genau machen oder welche Erwartungen hast du?
PV-Anlage mit Stromspeicher nutzen, nach Möglichkeit mit dynamischen Stromtarifen, um maximale Einsparungen zu erzeugen. Aktuell läuft die Anlage auf einem getrennten Zähler - damals für Hoch- u. Niedrigtarif eingerichtet worden.
Rest des Hauses mit Lüftungsanlage läuft auf einen zweiten Zähler. Hätte gerne alles auf einem.
Ich persönlich habe es bei meiner Anlage, ebenfalls PV, WP und Lüftung, folgendermaßen gemacht. Heizbetrieb läuft durch und Warmwasser habe ich auf die meisten Sonnenstunden gelegt. Sodass die Warmwasserbereitung nur dann stattfindet. Wird doch mal außerhalb Warmwasser benötigt, nutze ich die Einmalwarmwasserfunktion. Das hängt natürlich auch von deinen Komfortwünschen ab. Mit der Lösung bräuchtest du nur die Einstellungen anpassen. Zusätzlich kannst du das bei den Heizzeiten auch machen, dann musst du aber schauen, dass du den Sollwert tagsüber erhöhst, damit diese in der Nacht/frühen Morgen bzw. am Abend noch ausreichen hoch ist, ohne dass man sich unwohl fühlt. Hier kannst du mit der reduzierten Schaltzeit arbeiten. Mehr als 5K sollte die Temperatur aber nicht runter genommen werden.
