Hallo liebe Community,
ich habe bei meiner WP Vitocal 300G NC nach dem Sommer festgestellt das
der Verdichter zwar angesteuert, aber nicht aktiv ist.(Info aus der Anlagen Übersicht)
Die Warmwasserbereitung wird zusatzlich mit dem Heizstab unterstützt weshalb mir das
Problem erst jetzt aufgefallen ist.
Beheben konnte ich das Problem kurzfristig indem ich den Sole Druck auf 1 Bar erhöhen habe,
(Manometer hing fest) allerdings lief der Verdichter am nächsten Morgen wieder nicht an.
Laut Anlagen Übersicht laufen die Primär/Sekundär Pumpen sowie auch der Verdichter.
Auffällig erscheint mir, das die Sole Temperatur konstant hoch bleibt was ich in der Vergangenheit so
nicht beobachten konnte.(16/12 Grad)
Meine Vermutung ist nun das die Primär Pumpe nicht läuft (obwohl angesteuert)
und sich daher auch die Soletemperatur nicht verändert, und als Folge dazu
der Verdichter dazu dann eben nicht anläuft. (Es wird keine Störung angezeigt)
Steht das in Zusammenhang, "merkt der Verdichter" das die Primärpumpe nicht läuft?
Hatte von euch jemand schonmal diesen Fehlerfall?
Kann die Primärpumpe geprüft werden?
Würde mich über ein Feedback sehr freuen!
Wolfgang
12 | |
