ich bekomme für unser Haus eine Luft/Wasser Wärmepumpe Vitocal 300-G BWC mit 10,4kW. Ich habe eine PV Anlage mit 9,9kW geplant. Durch Verschaltung des 3-phasigen Viessmann Energiezählers mit dem Haushalt als Hauptverbraucher und der Wärmepumpe will ich natürlich einen möglichst hohen Eigenverbrauch des PV Stroms erzielen.
Ich kann mir vorstellen, dass ich in 1-2 Jahren das System um einen Batteriespeicher und evtl. um ein BEV/PHEV Fahrzeug erweitern werde.
Was muss ich hierzu beachten um das System unkompliziert erweitern zu können bei einer weiteren Erhöhung des Eigenverbrauchs?
Muss ich einen bestimmten Wechselrichtertyp wählen (z.B. mit Gleichstromanschluss für Speicher)?
Vielen Dank im Voraus.
12 | |
