Hallo Viessmann-Team,
im Moment klackert unsere Wärmepume VITOCAL300 (Innenaufstellung) während des Betriebes(nicht immer). Ich kenne das Geräusch so nicht.
Habe das Geräusch mal auf eine Audiodatei gepackt und angehängt.
Könnt Ihr weiterhelfen? Typenschild liegt bei.
Mit email könnte ich eine Audiodatei vom Geräusch senden. Kann hier irgendwie nicht hochgeladen werden.
VG Thomas
email habe ich versendet.
Thomas
Hatte ich anfangs auch vermutet. Da die Pumpe aber größtenteils ohne dieses tackern einwandfrei läuft (kommt wie gesagt nur ab und zu vor), kann das ja nicht sein, der Ventilator würde ja immer anschlagen.
VG Thomas
Das würde Sinn machen, da die Geräusche bisher nur bei Temperaturen von 0 Grad oder kleiner aufgetreten sind.
Im Moment (hier am Niederrhein kein Frost) ist das Geräusch nicht mehr aufgetreten. Wie kann ich den Ventilator sehen? Muss ich die Verkleidung abmontieren? Von draussen sieht man den nicht. Was wäre denn zu tun, wenn es daran liegt?
VG Thomas
wenn es der Ventilator ist, könnte man theoretisch auch nur die Kugellager tauschen lassen, aber nur wenn du das sehr bald machen läßt und de Ventilator keinen Schaden nimmt.
Hier war es schon zu spät:
| 18 | |
| 3 |
