An unserer 6 Jahre alten Anlage Vitcal-300G mit Vitotronic 200 und Vitosolic 200 ist augenscheinlich einer der Hilfsschütze K1 - K3, die in einem separaten Installationsgehäuse sitzen, defekt. Zur Reparatur habe ich die vom Anlagenbauer damals benutzten Installationsschemata zu Rate gezogen, die aber durch die Verwendung während des Baus nur noch schlecht leserlich ist. Ist es möglich eine Version davon irgendwo herunter zu laden? Die Nr. ist: ID:4605577_1404_03.
Vorab schon mal vielen Dank.
Hans Welfers
Hallo Hans,
unter der genannten Schemen-ID kann ich kein Schema finden. Wenn ein Hilfsschütz defekt ist, kann dir sicher dein Elektrofachbetrieb weiterhelfen und dieses ersetzen.
15 | |
4 |
