Hallo, gibt es in der Vitocal 300-G auf der Platine eine Klemme die 230V hat, wenn Neutral Cooling oder die Wärmeerzeugung aktive ist?
Danke
Unter Informationen kannst du in der Anlagenübersicht sehen, ob der Verdichter gerade laufen soll. Das Signal dafür kann an X8.2 abgegriffen werden, dann will die Regelung, dass der Verdichter läuft. Die Ansteuerspannung läuft dann noch über den EEV-Regler, bevor das Verdichterschütz das Signal bekommt.
Ich weiß nicht was du vor hast, HA oder IoBroker... Aber du kannst dir den 230v Ausgang für die primär oder sekundärpumpe abgreifen fürs kühlen gibt's auch ein 230v Ausgang.
Solltest du IoBroker oder Homeassistent gibt's da lösungen die Daten wo die Vitoconnect nutz mitzuhören/lesen, selbst mit der einfachen API kannst du einiges auswerten.
MFG _tidf
Hallo Verits16,
das NC-Ansteuersignal kann bei deiner Anlage über den Kontakt X8.6 abgegriffen werden.
Danke, gibt es auch eine Möglichkeit, dass ich erkenne das der Kompressor läuft.
Nur über den Anschluss der Solepumpe, wenn diese läuft, läuft der Verdichter.
MFG _tidf
| 10 | |
| 3 |
