Hallo, ich habe eine Sole-Wärmepumpe Vitocal 300 bei mir verbaut. Ich bekomme nun in Kürze eine Photovoltaikanlage mit Sonnenspeicher und wollte fragen, ob es bei dieser Wärmepumpe möglich ist, dass diese durch die PV-Anlage mit Speicher gesteuert wird, wenn quasi viel Strom vorhanden ist, die Wärmepumpe nach Möglichkeit läuft und wenn wenig, diese nicht läuft. Ist hier eine Netzwerkanbindung o. ä. möglich bzw. ist eine Nachrüstung möglich?
Seriennummer 3004454701038102
Danke!
Stefan
Hallo Stefan,
das ist bei deinem Modell nicht möglich. Was du machen kannst ist, dass du die Schaltzeiten auf die Zeit mit den voraussichtlich meisten Sonnenstunden legst.
| 3 |
