Vitocal 300 BW 108, unruhige Laufgeräusche nach dem Fehler A07
beim 06:00 Tagesstart der WP lief 5 mal der Alarm A07 "Niederdruck Verdichter" auf. Danach wurde die WP für ca. 6 Stunden außer Betrieb genommen. Seitdem läuft die WP wieder mit gewohnter Leistung, jedoch hört sich der Lauf deutlich unruhiger an, siehe Anlage. Welche Ursachen kann dieser unrunde Lauf haben und was sind mögliche Abhilfe- oder weitere Diagnosemaßnahmen?
Danke im Voraus, Joachim
1 ANTWORT 1
Hallo Joachim,
eine Niederdruckstörung hat in der Regel mit der Primärquelle zu tun. Zum Beispiel, wenn der Umlauf oder Soledruck zu gering sind. Ansonsten empfehle ich, die Wärmepumpe einmal prüfen zu lassen. Eventuell regelt das Expansionsventil auch nicht mehr korrekt aus.
