ich nutze die WP Vitocal 333G und würde gerne wissen, ob es mittlerweile schon eine Lösung gibt, das Warmwasser nur mit Elektro zu erwärmen?
Der Hintergrund ist dabei im Sommer die Sole zu schonen und den Überschuss an PV-Strom zu nutzen ohne das der Verdichter anspringt.
Ich würde mich über eine Antwort freuen✌️
Hallo Orbitalheinzy,
eine reine Funktion, die Warmwasserbereitung nur über den Durchlauferhitzer vorzunehmen ist so nicht möglich. Was du versuchen kannst ist, den Parameter 5012 auf 0 zu setzen und dass dann die Warmwasserbereitung nur über den Durchlauferhitzer vorgenommen wird. Eine Garantie kann ich dafür aber nicht geben.
