Hallo!
Bei der Installation unserer Vitocal 300-A ist folgende Frage aufgetreten: Wie koppelt man die Heizungsanlage am besten mit der PV-Anlage?
- kann die Wärmepumpe direkt bzw. über ein Lastenmanagement mit der PV verbunden werden?
- soll ein Heizstab in den Pufferspeicher eingebaut werden und so die Heizung von der PV-Anlage "unterstützt" werden?
- oder soll ein Heizstab in den Warmwasserspeicher eingesetzt werden, um die Wassererwärmung mittels PV-Anlage zu beschleunigen?
Da hier Installateurfachbetrieb und Elektrofachbetrieb unterschiedlicher Meinung in Bezug auf die ökonomischste Nutzungsmöglichkeit sind, erhoffen ich mir hier evtl. eine Antwort!
Besten Dank im Voraus! 🙂
Hallo kira07,
die aktuellen Wärmepumpen mit WO1C Regelung werden generell per MOD-Bus Energiezähler mit einem PV-System gekoppelt. Durch diesen Energiezähler wird zum einen der PV-Überschuss und zum anderen der aktuelle Verbrauch des Haushalts erfasst. Wenn der Zähler erkennt, dass für die Wärmepumpe noch genügend Energie zur Verfügung steht, kann bei entsprechenden Systemtemperaturen ein Aufheizprogramm oder der Kühlbetrieb gestartet werden. Was mit dem Energieüberschuss gemacht werden soll, kann dann in der Wärmepumpenregelung definiert werden.
Beste Grüße, °ch
Hallo kira07,
Beste Grüße, °ch
