Hi,
ich habe eine Vitocal 300-A AWO-AC 301.B14 seit 2014 mit der Vitotronic 200 (Typ WO1C) im Betrieb.
Bisher hat sie sich immer nur mal alle Monate mit einem Fehler gemeldet, wenn das Brauchwasser auf höhere Temperatur gebracht werden sollte.
Seit einem Monat (während des Urlaubs) steigt die WP nach ca. 3min normalem Betrieb mit einer Störung aus. Aktuell ist nur Brauchwassererwärmung eingestellt. Nach Quittieren der Störung kann nun ersatzweise das Brauchwasser über den Durchlauferhitzer erwärmt werden.
Aus dem Kältekreis-Log sind die Fehlercodes 65 & 4C abzulesen. Ist in diesem Fall, ähnlich wie bei anderen Sensoren schon öfter hier im Forum gefunden, eine schlechte Steckverbindung schuld? Oder was lässt sich aus dieser Fehlerkombination schließen?
Am vergangenen Wochenende habe ich mir das Verhalten genauer angeschaut:
Wie ist das Verhalten hier zu erklären, dass der Verdichter zunächst gemächlich läuft und dann ohne erkennbaren Grund die Leistung hochschraubt? Irgendetwas in der Regelstrecke? Gibt es vielleicht ein SW-Update für meine Anlage?
Randnotiz: Läuft die ganze Anlage im Umkehrbetrieb zum Kühlen, gibt es keine Störung. Erst wieder wenn sie zwischendurch das Brauchwasser heizen soll.
Weitere Details sind in den Anhängen zu finden.
Über technische Erläuterungen würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße,
JK
Hallo JK,
hier sollte durch einen Kältetechniker einmal der Füllstandsensor der Kältemittelsammlers überprüft werden.
10 | |
4 |
