Hm, dann sollte gleich irgendwann A9 kommen...
Kannst du mal in Service (Menu und die OKtaste mehrere Sekunden gleichzeitig halten) gehen und unter Diagnose->Kältekreis->Meldungshistorie die letzten Codes nachschauen?
Des Weiteren kannst du mal schauen, ob die Anlage evtl. vereist ist. Dreht der Lüfter? Blast Lüft durch die Ausseneinheit? Niederdruck deutet darauf hin, dass diese keine Energieansaugen kann.
Danke für die Info.
Konnte das Problem beheben. Die Lufteinlassschlitze waren komplett mit Schnee zugeweht.
Gruß und Danke.
| 4 |
