Vitocal 262
würde mir gerne eine Brauchwasser Wärmepumpe von Viessmann zulegen.
Für mich würde sich die vitocal 262-A gut eignen. Jetzt gibt es hier verschiedene Typen:
-T2H -R290
- T2H - ZE
Was ist denn der Unterschied zwischen den beiden? Nur das Kühlmittel?
Preislich wäre die ZE günstiger zu bekommen...
Sind beide montierbar, wenn ich nur eine Deckenhöhe von 2m habe?
Danke euch
Vg
1 ANTWORT 1
Hallo BM5,
hier findest du Infos zum aktuellen Modell.
https://www.viessmann.de/de/produkte/waermepumpe/vitocal-262-a.html
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VBA/6192488VBA00002_1.pdf?#pagemode...
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/6192500VSA00003_1.pdf?#pagemode...
Und hier zum Vorgänger.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VDP/6152526VDP00005_1.pdf?#pagemode...
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VBA/5840925VBA00002_1.pdf?#pagemode...
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/6154855VSA00001_1.pdf?#pagemode...
Grundsätzlich sind die beiden Modelle sehr ähnlich, bis auf, dass das neue Modell via App gesteuert werden kann und es Propan als Kältemittel enthält.
