Wir betreiben eine
Vitocal 262-a t2e-ze
Es ist JETZT 2013h...(wichtig für die Frage)
ich stehe mit der Anleitung auf dem Kriegsfuss.
Ziel: Betriebsprogramm "Smart" (mit SM = 3)
Welches ich gem Anleitung eingestellt habe.
1. Irritation
zeigt "Eco Auto" (kein Wort von Smart)
[kann man mit leben natuerlich]
Ziel 2: Zeitprogramm täglich von zB 0830 - 1830h laufen
Ich gehe also gemaess Seite 19 vor (ja die Stundenselektion "Strichliste" habe ich verstanden -
da wo ein Strich gesetzt ist = BWWP Betrieb EIN).
Beende den Programmierzyklus mit Punkt 14
und drücke gem Punkt 15 den Menueselektor.
Im Display (Bild 1) ist zu sehen
und nach einiger Zeit springt das Display (Bild 2) dann auf
2. Irritation
die Display Grundanzeige gibt keinen Hinweis darauf ob 24:24 oder eben ein Zeitprogramm eingestellt ist, obwohl das Display laut Sample Bedienteil ein "Zeitprogramm" Symbol besitzt (rot markiert)
Jetzt das Kenrproblem:
Es ist wie gesagt nach 1830h (2013h und später) - ABER die die BWWP läuft
(siehe Display Bild 2) OBWOHL das Zeitprogramm lautet
(aus dem PROG Menue - Bild 3)
Was mache ich OFFENSICHTLICH falsch - denn die BWWP läuft nicht nach Zeitprogramm...
Vielen Dank für Unterstützung.
Solved - case closed.
Ich gehe heute zufällig "während" der "Einschaltzeit" (zum allerersten Mal seit Inbetriebnahme!!!)
im Zeitprogramm an der BWWP vorbei und entdecke
passend zum von mir eingestellten Programm die Anzeige
Der Balken vor 16h blinkt... passt.
Ich muss trotzdem sagen, dass die Anleitung wirklich besser gemacht sein koennte.
| 17 | |
| 2 |
