Vitocal 262 T2E-ze Stromverbrauch und Unterschiede zwischen Vitocal 262 und Vitocal 060
- warum liegt der Stromverbrauch der Vitocal 262 T2E-ze mit 1014 kWh (Zapfprofil XL) um höher 239 kWH pro Jahr höher als bei der Vitocal 060 T0S-ze (Zapfprofil L) bei L ist sicher ein geringer Stromverbrauch anzubnehmen, allerdings liegen die Werte laut Datenblatt nur geringfügig unter XL. Der Unterschied zwischen den beiden Wärmepumpen liegt jedoch bei fast 24%
- wie hoch ist der Jahresverbrauch der Vitocal 262 T2E-ze (Zapfprofil L)
- ist Solarthermie nur bei der 060 T0S-ze möglich
- was sind die eigentlichen Unterschiede zwischen der Vitocal 060 und 262
1 ANTWORT 1
Hallo DS69,
du vergleichst glaube ich die falschen Datenpunkte miteinander. Du kannst wenn dann nur "Leistungsdaten für Umluftbetrieb und Umluftbetrieb mit Luftaustritt nach außen gemäß EN 16147:2017 bei A20/W10-53 (Lufteintrittstemperatur 20 °C/Raumtemperatur 20 °C)" miteinander vergleichen
