ich habe mir die Vitocal 262 bestellt, Lieferzeit ca. 3 Monate.
In dieser Zeit möchte ich meine PV Anlage planen, bestellen und montieren.
Meine Frage an die Vitocal-Benutzer/Kenner:
Lässt sich die Eigenstromnutzung über Modbus auch mit anderen Energiezählern oder sogar direkt per Wechselrichter umsetzen oder benötigt man zwingend den Viessmann Energiezähler (7506157) ?
Der Wechselrichter selber hat auch eine Modbus-Schnittstelle.
Grüße & Danke für eure Hilfe
Sebastian
Wie kommst du auf 3 Monate Lieferzeit? Ist das betätigst? Mir wurde gesagt, dass die Lieferzeit mindestens 12 Monate beträgt.
die idee ist Grundsätzlich in Ordnung, hier gilt es jedoch folgende Punkte zu Beachten:
nur weil beide Systeme einen „Modbus“ Anschluss haben, heißt das noch lange nicht, das beide Systeme dann miteinander sozusagen auch „sprechen“.
Bei Modbus gibt es schon mal 2 Systeme : ModbusTCP und ModbusRTU beide sind vom Anschluss her vollkommen unterschiedlich, und können nicht einfach so miteinander Verbunden werden.
Mal angenommen, beide Systeme sprechen das gleiche Modbus - dann muss gestgelegt sein, welche Seite der Modbus Server (Sendet die vom Client angefragten Daten zurück an den Client), und welche Seite der Modbus Client (Stellt die Datenanfragen an den Server) sein muss.
Ist das auch geklärt, und entsprechend zu konfigurieren, kommt der letzte Punkt: beide Systeme müssen sozusagen die gleiche „Sprache“ sprechen. Das Bedeutet, der Client muss die richtigen “Adressen“ im Server kennen, wo die entsprechenden Daten liegen, und diese dann auch entsprechend Anfragen.
Und der Server muss in dem Datenformat dann die Daten senden können, welches der Client auch versteht……Das Problem: hierzu muss man die Modbus-Adresslisten der Gerätehersteller bekommen, und die werden nicht von jedem Hersteller offengelegt, und es hibt hier leider auch keinen übergreifenden Standard. Jeder Hersteller will ja auch seine eigenen Smartmeter mitverkaufen, und man hat somit irgendwann im Haus 2 bis 3 Smartmeter eingebaut, die letztenlich alle das gleiche machen. Da es wie bereits erwähnt keinen übergreifenden Standard gibt, ist es für den Installateur auch am Einfachsten, und somit für den Standard-Endverbraucher am günstigsten, jene Geräte einzubauen, die bereits auch miteinander „sprechen“ - zur Not auch mehrere Parallell……
Denn wenn nur einer dieser Punkte nicht passt, wird das Ganze nicht funktionieren.
lg
Guennie
Hallo Guennie und danke für deine Antwort !
Dann ist wahrscheinlich die einfachste Lösung den Viessmann Energiezähler (7506157) zu nehmen.
Ist der SAIA ALE3D5FD10C3A00 Zähler der gleiche wie der Viessmann? Den gibt es deutlich günstiger zu kaufen.
Danke und Gruß
Das kann Ich dir leider nicht beantworten, ob das zusammenpasst, oder z.b. im Viessmann Zähler wegen der bereits beschiebenen Notwendigkeiten eine eigene OEM Firmware drinnen ist. Hier währe Flo_Schneider hier im Forum der richtige Ansprechpartner, der kann dir das sicher mittels der Type und Seriennummer deiner WP beantworten.
lg
Guennie
Hallo Sebastian,
bei der Vitocal 262-A kannst du doch auch einfach den Schaltkontakt für die PV-Anlage nutzen. Darüber lässt sich auch der Sollwert anheben.
| 21 | |
| 2 |
