Vitocal 300-G Störung A9 und D1
Kann man bei einer Vitocal 300-G und den Störungsanzeigen A9 mit D1eigenständig die Störungen zurücksetzen?
In der Montagebeschreibung ist der Reset eines Thermorelais Verdichter erwähnt.
Hallo To256,
dass einfache Zurücksetzen des Thermorelais wird erstmal nicht viel bringen. Vielmehr muss die Ursache gefunden werden. Hierzu wäre es sinnvoll, die Wicklungswiderstände des Verdichters und den Vollwellensanftanlasser zu prüfen.
