Vitocal 262-A T2W-R290 Ausdehnungsgefäß im Heizkreis
Guten Tag,
laut Montage- und Serviceanleitung ist im Hydraulischen Schema im Heizkreis kein Ausdehnungsgefäß erforderlich.
Ist dies wirklich nicht erforderlich oder nur nicht angegeben ? Ausserdem ist der maximale Anlagen Fülldruck nicht ersichtlich. Ein Entlüfter scheint im Gerät eingebaut zu sein. Ein Sicherheitsventil ebenso ? Wenn ja, bei welchem Druck öffnet es ?
Besten Dank
2 ANTWORTEN 2
Hallo Hilmar_D,
wenn die Einbindung trinkwasserseitig ist, dann muss kein zusätzliches Ausdehnungsgefäß oder Sicherheitsventil installiert werden. Wird es als geschlossenes System zur Erwärmung angeschlossen, ist ein zusätzliches Ausdehnungsgefäß und eine Sicherheitsgruppe Pflicht.
Vielen Dank
Falls es ein Vitocal 262-A T2W-R290 wird, werde ich ein entsprechendes MAG und Sicherheitsgruppe montieren.
