wir haben eine Vitocal 262-A T2H-R290 in Kombination mit einem Vitoligno 300-C.
Ursprüngliche hatten wir eine andere WW-Luftwärmepumpe, sie wurde uns aber aufgrund mehrerer defekte LWP's gegen das neue Modell von Viessmann ausgetauscht.
Der Plan war ursprünglich, die LWP im Sommer laufen zu lassen, die Heizung soll komplett aus sein. Im Winter soll dann die LWP ausgeschaltet bleiben, dafür soll dann über den Kessel Warmwasser erzeugt werden.
Da wir gesehen haben, dass die LWP so wenig Strom verbraucht, dachten wir, wir lassen sie im Winter nebenher laufen und nun kommen wir zum Problem.
Der Wärmetauscher für den Vor- und Rücklauf an der LWP ist direkt mit dem Vor- und Rücklauf des Kessels verbunden. Leider drückt sich - auch wenn das Warmwasser am Kessel aus ist - das warme Wasser des Kessels in den oberen Bereich der LWP, weshalb die Wassertemperatur selbst über dem angestrebten Wert liegt. Die LWP läuft aber weiter, da wohl der Wert aus der "Speichertemperatur Mitte" für das Ein- und Ausschalten herangezogen wird. Hier haben wir dann teilweise 40 Grad im mittleren Bereich, wobei die WW-Temperatur bei 55-60 Grad liegt - eingestellt sind 52 Grad - die LWP läuft aber weiter. Unser Heizungsbauer hat sich die ganze Sache schon angesehen, aber so richtig komme ich hier nicht weiter.
Da das ganze nicht wirklich befriedigend ist, habe ich mir die Gebrauchsanweisung angesehen und nun Fragen.
Ist es richtig, dass der ECO-Hybridmodus (ECH) eigentlich genau das steuern soll? Quasi der obere Teil vom externen Erzeuger (in dem Fall das WW vom Kessel) und die LWP dann den unteren Teil erwärmt?
Was ist die Voraussetzung, dass das funktioniert? Für was ist der Speichertemperatursensor für externen Wärmeerzeuger? Der Sensor kommt in die LWP, aber wo kommen dann die Messwerte hin? Ist das noch irgendwie mit dem Kessel zu verbinden oder ist das dann ein Eingang in die LWP? Wie sehe ich, ob an unserer LWP so etwas verbaut ist? Auf der Anschlussseite ist nicht erkennbar, auf welcher Höhe der Sensor angebracht wird. Da ist nur die Draufsicht.
Vielleicht gibt es ein paar Antworten, mit denen ich noch einmal auf meinen Heizungsbauer zugehen kann, um das Thema abzuschließen.
Bianca
Hallo Bianca,
dass die Wärmepumpe und der Vitoligno autark voneinander laufen ist normal. Die Lufteintrittstemperatur gibt vor, bis zu welchem Sollwert die Wärmepumpe im Hybridbetrieb den Speicher beheizt. Dabei beheizt die Wärmepumpe immer nur den unteren und der externe Wärmeerzeuger den oberen Bereich. Wenn es aufgrund einer Schwerkraftzirkulation dazu kommt, dass der Speicher durch den Vitoligno erwärmt wird, obwohl dies nicht der Fall sein soll, dann hilft nur eine Schwerkraftbremse in der Zuleitung.
| 7 | |
| 3 |
