Ich möchte in meinem Miethaus die Ölheizung durch eine Vitocal 252 ersetzen.
Kann ich in 30 km Entfernung die Verbrauchsdaten der WP im Web sehen ?
Kann bei einer Störung die Zulaufleitung und die Außeneinheit einfrieren ?
Brauche ich bei Radiatoren noch einen Puffer ?Die Pumpe soll ja den Volumenstrom regeln.
Günter
Hallo Huiberg,
wenn du die Anlage ausschließlich mit Radiatoren betreibst, dann benötigst du in jedem Fall einen ausreichend dimensionierten Pufferspeicher. Gegen ein Einfrieren der Anlage gibt es die Frostschutzfunktion. Diese sorgt dafür, dass es nicht passieren kann. Sollte die Wärmepumpe ausfallen, gibt es noch immer die Zusatzheizung, welche bei einer Luftwärmepumpe eingesetzt werden muss, da sie Einsatzgrenzen hat. In der Regel ist dies der Elektro-Durchlauferhitzer. Steuern kannst du die Anlage aus der Ferne über die Vitoconnect. Derzeit gibt es noch keine Abfrage der Energiebilanzierung dazu.
| 6 | |
| 6 | |
| 3 |
