nachdem Ihr mir zuletzt eher zur 252 statt zur 222 geraten habt, würde ich heute gerne aufgrund eines aktuellen Angebots eure fachmännische Meinung zum Vergleich folgender Speicher-Varianten erfahren (die Maschinen sind ja identisch):
Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A10
mit intern 190L WW
oder alternativ
Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A10
mit extern Hybrid 300L WW / 100L Puffer (Vitocell 100-W Typ CVAB)
Der HB macht einen sehr kompetenten Eindruck auf mich, er würde mir auch die 252-A ohne externen Puffer verbauen (16L bereits integriert - ist ja so von Viessmann freigegeben), empfiehlt die 252-A aber eigentlich nur bei Platzproblemen und würde gerne mit dem 100L-Puffer eventuellen Problemen vorbeugen.
Vom Platzbedarf käme auch der externe Speicher in Frage, allerdings ist mir die integrierte Variante sympathischer und zumal effizienter, da ohne 100L Heizungspuffer - ein 46L-Puffer könnte bei Problemen ja noch nachträglich in Reihe geschaltet werden?
Die 252-A ist zudem knapp 1500€ Brutto günstiger.
Hier zur Info nochmal meine Objektdaten:
EFH, 1998 als Niedrigenergiehaus gebaut in Massa-Holzständerbauweise, Außenwände und Dach mit 16cm Rockwool gedämmt, kein Keller, 8cm Styrodur in Bodenplatte, komplett Fußbodenheizung, laut Wärmeschutznachweis: beheiztes Volumen 700cbm, Hüllfläche 500qm, Jahres-Heizwärmebedarf 13.000kWh/a
Neue PV mit 8,2kWp und 10,2kWh Batterie, alte PV mit 5,4kWp kommt 2028 hinzu.
Und die selbst ermittelte Heizlast:
Ermittelt nach Jahres-Gasverbrauch:
Heizlast = 17.000kWh / 2500 = 6,8kW
Ermittelt nach Tages-Gasverbrauch am kältesten Tag 25.02.2022:
Heizlast = 14,8cbm * 10,4 / 24 = 6,4kW
Ermittelt nach Enev (NAT = -9,7°, H’T = 0,591, 3 Personen):
Heizlast = 10,9kW (wohl etwas zu hoch?)
Moewe
Hallo Moewe,
meine Frage zum Estrich kam wegen dem Pufferspeicher.
Ein Zementestrich hat etwa pro Volumen ca 50% der Wärmekapazität von Wasser.
Du hast ca. 150m² FBH in Benutzung und 6cm hoch. das sind ca. 9 m3.
Bei einem Zementestrich würde das einer Speicherkapazität von ca 4,5m³ Wasser entsprechen.
Wie der Wert genau bei dem Calciumsulfatfließestrich ist habe ich auf die Schnelle nicht gefunden.
Aber offensichtlich ist es weniger.
Gehen wir mal von der Hälfte aus.
https://sn-home.de/artikel.php?record_id=4098&dbname=Allgemein
Dann wäre das immer noch über 2m³ Speicher
Da kann man sich den 100l Puffer sparen,
sofern du die Heizkurve optimal einstellst und die WP nicht mit viel zu hoher Temperatur gegen geschlossene Ventile der FBH arbeiten muss.
Es spricht nichts gegen die 252-A
Hallo Moewe,
wie ist den deine FBH aufgebaut. Ist das ein klassischer Estrich?
Wie viele cm ist der Estrich hoch?
Wie viele m² hat die FB
Hallo qwert089,
hier weitere Infos zur FBH (Bj 1998, Typ Velta tecto):
Calcium-Sulfat-Fließestrich 32,8 to, 6 cm hoch
180 m² mit FBH, davon 25-40 m² meist abgeregelt, 15 m² ohne FBH
1275m Heizungsrohr PE-Xa 14x2mm
12 Heizkreise
Moewe
Hallo Moewe,
| 7 | |
| 6 | |
| 3 |
