Vitocal 250a
Liebes Vissmann Team,
Wir haben seit Oktober eine Vitocal 250a mit einem 400L Puffer im Betrieb.
Frage: Was machen wir bei Stromausfall und Minusgrade? Friert uns das Aussengerät zu? Müssen wir das Aussengerät abschiebern und leer laufen lassen?
Danke und Grüße
Eddy
1 ANTWORT 1
Hallo eddy_ew,
es gibt bei den Außeneinheiten im Notfall eine Art Sollbruchstelle, welche bei Frost zuerst auffriert und somit den Rest der Anlage schützen soll. Solltest du als Betreiber mitbekommen, dass über einen langen Zeitraum ein Stromausfall vorliegt, sollte das Wasser abgelassen werden. Was du dabei beachten musst bzw. wie du an deiner Anlage vorgehen musst, kann dir dein installierender Fachbetrieb erklären.
