Vitocal 250 s
Guten Tag
Wir möchten die Vitocal 250s als reine Wärmepumpe benutzen also kein Gas oder Oel
geht das
LG
Martin
3 ANTWORTEN 3
Hallo Martin ,
die 250-S hat keinen Heizstab eingebaut.
Eine Luft-WP kann man nicht monovalent betreiben.
es geht also nicht.
VG Michael
Hallo Michael
kann man einen Heizstab nicht nachrüsten ??
VG Martin
Hallo Martin,
das müssten dir der Eklektiker und der HB an dem Steuerausgang für den Kessel anschließen.
Der kann aber dann nur ein/aus für den 9 KW Heizstab.
Warum willst du dir überhaupt so ein altes Modell mit R410a  ans Bein binden, mit bei dem du jedes eine Dichtheitsprüfung machen lassen musst.
Kauf dir die neue 200-S mit R32 als Kältemittel.
VG Michael
